Zamieszczone przez lookashECL
Pakiet na bezdroża, a amortyzatory i sprężyny?
Niestety nie ma z końcówką AG i powiedział, że ciężko o to. Dzięki.Tagi: Brak
Posiadam O1 wyposażona seryjnie w tzw. pakiet na bezdroża - płyta metalowa pod silnikiem oraz podwyższone zawieszenie.
Jakie amortyzatory i sprężyny są montowane do takich wersji?
Myślałem, ze podwyższenie jest osiągane poprzez tuleje montowaną pomiędzy kielich a amortyzator. Jednak po ostatnim rozebraniu kolumny ( wymiana łożyska amortyzatora) nie zauważyłem żadnej dodatkowej tulejki.
Niedługo chce wymienić zawieszenie, a nie chce stracić obecnej wysokości pojazdu - rzecz zbawienna na warszawskie drogi :-D
amory o springi są te same. w przednim zawiasie powinny być te 2cm tulejki, o których piszesz. dziwne, że ich nie ma... auto masz od nowości :?:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Nic bardziej mylnego. Są inne przede wszystkim sprężyny i amory. Najlepiej sprawdzić po vinie.Zamieszczone przez Tony065amory o springi są te same.
Jeśli masz pakiet to powinny być tuleje 21mm innej opcji nie ma, masz nieorginalne sprężyny i tyle.
A jeśli ja mam z przodu i z tyłu bisteiny B6 to da się podnieść przód o te 2 cm?
W tej chwili tył od przodu jest wyższy o 2 cm.
Pytam, gdyż bardzo mi brakuje tych centymetrów na otwockich drogach i krawężnikach.
AndrzejSprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A to moja skodzinka:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
guzolot, B6 dają lekkie obniżenie w stosunku do serii, więc może zmień zawias, bo kombinujesz nie w tą stronę. polecam B4 Sport i springi z RS lub Leo TS. ja mam B6+springi z TS, koła 16R205/55 i taki zestaw na dziurach, gdzie mieszkam jakoś daje radę. miska cała, plomb nie gubię :wink:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Taka wymiana podejrzewam, że niosła by za sobą spore koszty. A tego nie biorę pod uwagę.
Szuram czasem blachą (tą pod miską) po garbach. Spodem zderzaka po "cudnych" krawężnikach. Ogólnie da się żyć. Myślałem, że da się podnieść niewielkim nakładem finansowym - rzędu 100 - 150 pln-ów.
Jeśli się tak nie da - to trudno :-). Konunę i postkomunę przeżyłem. To i to przeżyję. :-)Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Po co lepszy amor B6 zmieniac na gorszy B4 :?:
Mozna wsadzic tulejke, to nie ma nic wspolnego z praca amortyzatora i dlugoscia sprezyny. Ona wchodzi miedzy talerzyk, a poduszke amora. Kupic tulejki i spac spokojnie i niech mi nikt nie mowi ze fura bedzie rzucac jak lajba, jak tych tulejek nie mial z dobrym sprawnym amorem. To auto to nie jest wyscigowka i do normalnej jazdy w zupelnosci wystarcza
Maicroft, Uda się to zrobić w domu bez specjalistycznego sprzętu?Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
A z czego są te tulejki? 43 zł za kawałek metalu to drogo jak licho. Jakaś hartowana stal czy co?
Z tego co piszesz - to sam się za to nie wezmę. Pewnie taniej wyjdzie pojechać do mechanika niż kupować ściągacz do sprężyn. O czasie nie wspomnę :-)
Włożenie tulejek nie zmieni mocowania od góry? Skręcać będzie się tak samo te mcpersony?
U mnie w tej chwili śruby kończą się w nakrętkach. Nie wiem w sumie dlaczego. Tak już było jak kupiłem.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Maicroft, bardzo zdziwiłem się zakładając zestaw B6+ springi - 15mm, bo nie trzeba było używać ściągacza do sprężyn. złożyłem wszystko jak klocki lego, poskręcałem i na auto. owszem, do zdjęcia starych springów to urządzenie było potrzebne.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Tony065, Czy Tobie też śruby kończą się w nakrętkach? Mówię o tych śrubach co widać je od góry podnosząc maskę.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Ja nie wiem czy 43 zł to drogo bo jak byś miał je robić we własnym zakresie to musisz poszukać materiału, tokarza (za materiał i tokarza trzeba zapłacić), podać dokładne wymiary i przypilnować tokarza by zrobił dobrze. Wyjdzie ci dużo dłużej, pewnie trochę gorzej i w podobnej cenie.
[ Dodano: Czw 16 Maj, 13 14:52 ]
Dokładnie. Zresztą same tulejki nie robią nic tylko poniekąd obniżając punk mocowania zawieszenia a raczej zestawu sprężyna amortyzator, unoszą budę do góry 2 cm.Zamieszczone przez MaicroftPo co lepszy amor B6 zmieniac na gorszy B4 :?:
Mozna wsadzic tulejke, to nie ma nic wspolnego z praca amortyzatora i dlugoscia sprezyny. Ona wchodzi miedzy talerzyk, a poduszke amora. Kupic tulejki i spac spokojnie i niech mi nikt nie mowi ze fura bedzie rzucac jak lajba, jak tych tulejek nie mial z dobrym sprawnym amorem. To auto to nie jest wyscigowka i do normalnej jazdy w zupelnosci wystarczaMoja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
No ale te 43 to za jedną sztukę. Nigdzie nie ma wzmianki, że to za 2 sztuki.Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
nawet jak wydasz 86zł to i tak taniej niż wymiana miski, oleju, filtra i robocizna. o stresie nie wspomnę... btw, śruby zobaczę za jakieś 2h :wink:Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
Za sam materiał dasz dwadzieścia złotych (twarde aluminium lub stal nierdzewna). Jeśli wiesz gdzie go szukać a tokarz też za darmo się nie będzie w to bawił. Teraz pytanie ile jest warte kilka dni szukania, dzwonienia, umawiania, pilnowania. Ja swój czas bardziej cenię niż te 30-40 zł różnicy jaka wyjdzie na zestawie dwóch tulejek.Zamieszczone przez guzolotNo ale te 43 to za jedną sztukę. Nigdzie nie ma wzmianki, że to za 2 sztuki.
[ Dodano: Czw 16 Maj, 13 15:29 ]
Jak nie zauważysz, że olej wyciekł z rozwalonej miski w trasie, to należy doliczyć koszt silnika. :diabelski_usmiechZamieszczone przez Tony065nawet jak wydasz 86zł to i tak taniej niż wymiana miski, oleju, filtra i robocizna. o stresie nie wspomnę... btw, śruby zobaczę za jakieś 2h :wink:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Sprężyna tył do pakietu do jazdy po złych drogach 1J0511115CF - napęd przód
amortyzator tył do pakietu do jazdy po złych drogach 1J0513025DJ -napęd przód
jest również inna podkładka góra do pakietu 1J0512149H - to w przypadku napędu 4x4. Wówczas amortyzatory i sprężyny są takie same jak seria.
Na przód jest kilka różnych sprężyn - to trzeba po VIN
amrotyzator do pakietu na złe drogi to 1J0413031AM
Maicroft, chłopie z całym szacunkiem, ale wchodzisz na grząski grunt... :wink:
guzolot, tak to u mnie wygląda :arrow:Załączone plikiBlack Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
Antek
To u mnie dość nietypowo (chyba). Nie wiem czy się bać czy coś...Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
Panowie jaka jest różnica w amorach od RS a seryjnych ?? zamierzam zakładać i boje sie że obniżą przód.
